Проблеми със скоростна кутия на 166
  • Проблеми със скоростна кутия на 166
    Колеги имам проблем със автоматичната скоростна кутия на 166 2.4 жтд 2004г. Първо светна червената лампичка на таблото за кутията, но без каквата и да била промяна в поведението на колата. В последствие при рестарт на мотора не светеше. Водих я на диагностика и не откриха нищо. След две седмици докато си карах пак светна, но този път забелязах, че когато спра и чакам на светофар с крака на спирачката и скоростния лост на драйв прави едно придърпване и цялата кола се разтриса. Иначе като потегля няма проблеми сменя си гладко и плавно всички скорости. Ще я водя утре на сервиз ама ако някой може да ме подготви какво да очаквам ще съм благодарен.
    и аз имам сходен проблем....но го прави рядко.Сподели след сервиза какво са казали майсторите
      166
      Колеги,някой е свалял акумулатора и от там идва проблема,кутията губи памет и иска убочение и проблема изчезва.Успех.
      Алфа Ромео 159
        Нещо друго любопитно, което открих след бая време на моята,а мислях, че е проблем. Ако караш дълго по задръстванията тромаво и мудно,колта зпаочва да потегля тромово и като включиш от D на Sport има леко притрисане. Оказа се, че просто колата започва да дърви втора предавка (дори се вижда на дисплея как мести от 2 на 1, като пуснеш на SPORT) за да не се тормози кутията, като стои дълго на спирачка по задръстванията. Ако някой му се случи да усети нещо подобно да знае, че не е проблем, а особеност на кутията.
        Alfa Romeо 166 2.5 V6 Sportronic, EX: Lancia Lybra Comfortronic 5.20, Ex: Lancia Kappa Power Drive 5.20
          Възможно е да е релето на ключалката - при мен така светваше, после изгасва...Сега вече не ми пуска ключа, явно това реле нещо е станало с него, но лампата светва само от време на време. Иначе с кабел и програма се четат грешките на кутията...
          AR 166 2,4 jtdm
          NT II 2,7 tdi
          Peugeot 206 1,1
          AR 155 1,6 ex, AR 145 1,9 jtd ex, MB 124 CE ex
            колега къде се намира това реле и на мен не ми пуска ключа
              Първоначално публикувано от pepe Покажи съобщение
              Де да го знаех - до сега да съм го оправил..
              Карах я миналата година в сервиза на АР във Варна на магистралата, гледаха, зяпаха, мериха - нищо не измислиха... При мен стана, след като бърниках да си оправям нещо по ics-a...
              AR 166 2,4 jtdm
              NT II 2,7 tdi
              Peugeot 206 1,1
                Първоначално публикувано от gorbi Покажи съобщение
                колега реши ли си проблема с ключа
